помогите пожалуйста! дымит мотор после капиталки и огого как
- Bogdan
мля где-то было...
на форуме, может на этом даже была тема с описанием аналогичного непонятного трабла. фотки были.
какая-то трубка. какой-то маслопровод, в котором была дырка или трещина. внутри двигателя кажись.
какие из масляных магистралей идут возле первого цилиндра и не идут возле остальных? внутренние? внешние? скрытые?
какими еще путями масло может в чистом виде попадать в камеру сгорания?
через клапана может? на впуске? на продувке?
при работе на холостых в течении 2-х часов если глючит маслом один цилиндр вряд-ли будет заметен расход масла.
мой голос тож в сторону головы
смотри маслосьемные и направляющие.
ЗЫ: было такое направляющие клапанов патрескались еле увидили трещины вот сквозь них нормально тянуло масло.
а уж если там все впорядке то смотреть поршя и кольца.
мож кольцо сломали когда поршня забивали в гильзы
на заведенном моторе маслозаливную крышку откучиваеш и ладошкой прикрой должно быть ощущение что руку всасывает легонько (на холостом)
СiviC 1.3 овош
- OSS_CRX
Да ZC дымел сильно! Надо померять комресию, после этого половина вопросов отпадет.
- Освоившийся
- Освоившийся
вскрыл..(( оказалось все более печально...
вылез палец, продрал цилиндр огого как!!! 2 мм где то глубиной
, и полоса на весь ход поршня(((
как такое получилось я х.з) шатун наверно сука плахой!или палец брак(
Ребят посоветуйте что мне теперь делать?( гильзовать можно? или искать блок?( денег мало((((( незамарачивался бы, купил контрактный бы...(
- Max
приплыли называется(.....посоветовать наверно если только полную замену блока если по дешевке найдешь его...можно перегильзовать но это мароки не мало, так как сами гильзы у хонд не запрессованный а заливаются в блоке и имеют окольцовку так что не мало метала придется снимать да и саму гильзу подходящую и нормального качества думаю не найти хотя хз...
- Освоившийся
на контрактник денег нет( мне как бы подешевле сделать...
получается что все деньги что вдул на двиг на ветер..
а блок сколько примерно стоить будет?
хотелось бы гильзануть.. читал на хондамоторе что вроде гильзуют. мне бы тыщ 30 отъездить ды продать.
на выходных поеду узнаю смогут мне загильзовать чи нет.
если нет,буду искать блок..
Я перегильзовывал. Гильзы ищи от корчвагена, по моему бензинового гольфа какого то - в общем по диаметру выбор гильз гуд, а вот по глубине только одни какие то подходят - тупо ходил по рынку и выносил моск тем, кто продает гильзы что бы перерывали каталоги и искали с нужными размерами. Когда гильзы на руках - всё просто - несешь туда где гильзуют, они вырезают старые, вгоняют новые, протачивают под нужный размер поршня, хон и т.д. один сезон гонаг откатал на перегильзованом - полет отличныйРебят посоветуйте что мне теперь делать?( гильзовать можно? или искать блок?( денег мало((((( незамарачивался бы, купил контрактный бы...(
- Освоившийся
- Освоившийся
- Освоившийся
