Вскрыл свой D16Z5. Появились вопросы.
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 1:51 pm
Поршни покупать оригинал или есть вменяемый неоригинал?
Нужен второй ремонт.
Кольца- тоже самое( ориг или неориг)?
Вкладыши, хвала аллаху, стандарт-оригинал брать или можно иное?
Ну и комплект прокладок- набрать родных или взять комплект в сборе от какого-нибудь гётце или виктора райнца.
По факту оказалось, что блок расточен до второго размера, расточка и хон произведены вполне сносно. Кольца почти кончились, а поршни имеют непотребные зазоры. Непонятно, почему. Они оказались неоригинальными, и, как говорил пред. хозявка( не наврал, похоже), обеспечивали повышенную с/ж.
Я решил заменить поршни/кольца/вкладыши/прокладки/сальники.
Снять "горбатые" валы от креспо камс и вынуть эти мегапоршни.
В общем, все вернуть в сток.
А там поглядим, что делать дальше.
Заодно и выпуск прямой от фуджисубо ликвидирую. Ибо заебал рычать.
CRX D16Z5 90г.
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 2:01 pm
Эти коренные чем различаются? Где можно уточнить размерную сетку?
Bearing a, main (blue) (daido) 13321-PH3-003 Узнать цену
Bearing a, main (blue) (taiho) 13321-PH3-004 Узнать цену
Bearing b, main (black) (daido) 13322-PH3-003 Узнать цену
Bearing b, main (black) (taiho) 13322-PH3-004 Узнать цену
Bearing c, main (brown) (daido) 13323-PH3-003 Узнать цену
Bearing c, main (brown) (taiho) 13323-PH3-004 Узнать цену
Bearing d, main (green) (daido) 13324-PH3-003 Узнать цену
Bearing d, main (green) (taiho) 13324-PH3-004 Узнать цену
Bearing e, main (yellow) (daido) 13325-PH3-003 Узнать цену
Bearing e, main (yellow) (taiho) 13325-PH3-004 Узнать цену
Bearing f, main (pink) (daido) 13326-PH3-003 Узнать цену
Bearing f, main (pink) (taiho) 13326-PH3-004 Узнать цену
Bearing g, main (red) (daido) 13327-PH3-003 Узнать цену
Bearing g, main (red) (taiho) 13327-PH3-004 Узнать цену
CRX D16Z5 90г.
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 2:02 pm
А эти шатунные?
Bearing a, connecting rod (blue) (daido) 13211-PG6-003 Узнать цену
Bearing a, connecting rod (blue) (taiho) 13211-PG6-004 Узнать цену
Bearing b, connecting rod (black) (daido) 13212-PG6-003 Узнать цену
Bearing b, connecting rod (black) (taiho) 13212-PG6-004 Узнать цену
Bearing c, connecting rod (brown) (daido) 13213-PG6-003 Узнать цену
Bearing c, connecting rod (brown) (taiho) 13213-PG6-004 Узнать цену
Bearing d, connecting rod (green) (daido) 13214-PG6-003 Узнать цену
Bearing d, connecting rod (green) (taiho) 13214-PG6-004 Узнать цену
Bearing e, connecting rod (yellow) (daido) 13215-PG6-003 Узнать цену
Bearing e, connecting rod (yellow) (taiho) 13215-PG6-004 Узнать цену
Bearing f, connecting rod (pink) (daido) 13216-PG6-003 Узнать цену
Bearing f, connecting rod (pink) (taiho) 13216-PG6-004 Узнать цену
Bearing g, connecting rod (red) (daido) 13217-PG6-003 Узнать цену
Bearing g, connecting rod (red) (taiho) 13217-PG6-004 Узнать цену
CRX D16Z5 90г.
mex
Полукольца
Washer, thrust (daido) 13331-PG6-003 Узнать цену
Washer, thrust (taiho) 13331-PG6-004 Узнать цену
CRX D16Z5 90г.
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт окт 09, 2008 5:42 pm
daido и taiho разные производители
цвет - размер
Сообщение kirill » Чт окт 09, 2008 8:32 pm
а что это за валы?
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 9:33 pm
maniakk писал(а):daido и taiho разные производители
цвет - размер
Про производителя я догадался.
Про соответствие цвета размеру-тоже.
Проблема в отсутствии у меня таблицы, которая сопоставляет цвету размер. :(
CRX D16Z5 90г.
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 9:38 pm
кирилл писал(а):а что это за валы?
креспо камс
crespo cams stage 4 "D" Series DOHC
CRX D16Z5 90г.
Сообщение kirill » Чт окт 09, 2008 9:44 pm
яндекс таких не знает... что дают? дорогие?
mex
Сообщение mex » Чт окт 09, 2008 9:55 pm
кирилл писал(а):яндекс таких не знает... что дают? дорогие?
яндекс много чего не знает.
Пользуй вменяемые поисковики. Гугл, например.
CRX D16Z5 90г.
Сообщение kirill » Пт окт 10, 2008 2:12 am
ну и на том СПАСИБО
mex
Сообщение mex » Пт окт 10, 2008 9:02 am
Поиск на форуме по словам "креспо" и\или "crespo" может занять меньше минуты.
CRX D16Z5 90г.
mex
Сообщение mex » Пт окт 10, 2008 9:03 am
Тему можно закрывать.
CRX D16Z5 90г.
