Сабвуфер
А никто не придумал для него описания.
Сабвуфер
Сообщение MoRdOr » Пт сен 14, 2012 1:47 pm
Народ как проверить саб, не с того не с сего перестал играть(
Re: Сабвуфер
Сообщение ZelyaCRX » Пт сен 14, 2012 2:31 pm
Тестером сопротивление померий.
Re: Сабвуфер
Сообщение MoRdOr » Пт сен 14, 2012 3:15 pm
на контактах саба? Или выходных с уся? Сколько должно быть?
Re: Сабвуфер
Сообщение ZelyaCRX » Пт сен 14, 2012 3:24 pm
На сабе проверь отключи провода от него, поставь тестер в положения пишялки и посмотри не в обрыве ли он.
Re: Сабвуфер
Сообщение martyanov » Пт сен 14, 2012 4:29 pm
проще батарейкой пощелкай
Re: Сабвуфер
Сообщение ZelyaCRX » Пт сен 14, 2012 5:19 pm
У меня просто тестер всегда под рукой а батарейку искать придётся.)))
Re: Сабвуфер
Сообщение martyanov » Пт сен 14, 2012 6:08 pm
ZelyaCRX писал(а):У меня просто тестер всегда под рукой а батарейку искать придётся.)))
тестером он может прозваниваться и не играть. например если магнит съехал и катушку заклинило, а батарейкой сразу слышно
Re: Сабвуфер
Сообщение павел » Пт сен 14, 2012 7:29 pm
Вот именно что батарейкой может скинуть катушку с заклинившего диффузора. Согласен что тестером можно померить и обрыв и сопротивление даже если межвитковое!
Re: Сабвуфер
Сообщение martyanov » Пт сен 14, 2012 9:41 pm
шутишь?
Re: Сабвуфер
Сообщение MoRdOr » Пт сен 14, 2012 10:41 pm
а поподробней про батарейку, и что конткретно тестером мерить?
Re: Сабвуфер
Сообщение D_Pavel » Пт сен 14, 2012 11:13 pm
Через сопротивление 1кОм включи в розетку, должен быть громкий низкий звук.
Re: Сабвуфер
Сообщение ZelyaCRX » Пт сен 14, 2012 11:16 pm
Тестером проверить на обрыв, при обрыве покозания на тестере меняться не будут. Или может сел он, тогда сопротивление будет но слабое, а батарейкой можно так, взять батарейку полторавольтовую, взять два провода, подсоединяем два провода к сабу + -, и кратковременно подключаем к батарейке. Если издаёт какие нибудь звуки то живой.
Re: Сабвуфер
Сообщение ZelyaCRX » Пт сен 14, 2012 11:18 pm
D_Pavel писал(а):Через сопротивление 1кОм включи в розетку, должен быть громкий низкий звук.
Может не надо в розетку)))
Re: Сабвуфер
Сообщение MoRdOr » Сб сен 15, 2012 7:55 am
будем пробовать.
Re: Сабвуфер
Сообщение D_Pavel » Сб сен 15, 2012 4:33 pm
Как хочешь, выбирай любой удобный для тебя способ. Мне этот больше нравится, сразу слышно хрипит динамик или нет. С батарейкой и тестером не понятно.
