по маслу
Сергей
по маслу
Сообщение Сергей » Сб сен 29, 2007 2:46 am
два вопроса 5-50 вязкость для б16 мотора -нормальная?и что делать с заменой масла если на тыщу литра два доливаю постоянно?
hondacrx
Сообщение hondacrx » Сб сен 29, 2007 9:28 am
мотор делать надо, раз жрет 2 литра на тысячу
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Сб сен 29, 2007 10:23 am
5/50 это синтнтика для высокооборотистых и не изношенных моторов. если хочешь лить такое масло, то на твоем моторе (судя по расходу масла) нужно перебирать поршневую или менять сальник колена, или прокладку головки блока (мотор то сухой, нигде не сопливит?). масло либо сгорает в циллиндрах, либо выдавливается через уплотнители и прокладки. другого быть не может. попробуй залить п/синтетику 10/40 и посмотреть какой будет на ней расход.
зы: а масло все равно нужно менять как и рекомендовано через 5-10 000 км. то что ты его доливаешь вовсе не значит, что его можно не менять. иначе фильтр и маслянные каналы могут закоксоваться.
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Сб сен 29, 2007 12:14 pm
Я не понял, почему масло с вязкостью 50 только для неизношенных моторов?
Сергей
Сообщение Сергей » Сб сен 29, 2007 1:51 pm
у меня стоит защита картера,защита сухая,если защита сухая то наверно не сальники,не дымит,тока на втеке,как у всех,двиг внизу чуть в масле,тащит как и должен компрессия ровная,причем неделю назад стабильно доливал литр на 500,пару дней назад заметил что проехал 200 км долил тока 200 грамм,езжу в постоянных отжогах 5-6 тыщь кручу
и еще если просто фильтр менять,то можно масло хотя бы 30 тыс не менять?
WereRat
Сообщение WereRat » Сб сен 29, 2007 2:19 pm
Разговор с форума где на масле не одну собаку загрызли:
менять надо только фильтры.
масло выгарает - добавляешь свежее. или это приведет к плохим последствиям?
к хорошим уж точно не приведет.
Тут вроде как с виду кажется, что оно в моторе постоянно обновляется, но вот простой бытовой примерчик утверждает обратное:
если взять ведро с питьевой водой, а потом каждый день в нее пИсать, перемешивать и после этого сливать количество, аналогичное написанному - наврядли кому захочется эту воду пить.
:lol: :lol: :lol:
А про 30тыс км это фантастика, особенно если так ездить...
Смысл замены масла не совсем в замене фильтра, а скорее в том что при работе умирает пакет присадок, которые делают базовое масло маслом с нужными параметрами.
Сообщение PasHa » Сб сен 29, 2007 3:08 pm
пиздец бред! Надо мотор перебирать и не ебать моск и масло менять раз в 10 000 и тоже не ебать моск а если 30 не менять то лучше вообще на ней не ездить, а продать тому кто раз в 10 менять будет и не ебать моск!!! :twisted:
Сергей
Сообщение Сергей » Сб сен 29, 2007 4:39 pm
PasHa писал(а):пиздец бред! Надо мотор перебирать и не ебать моск и масло менять раз в 10 000 и тоже не ебать моск а если 30 не менять то лучше вообще на ней не ездить, а продать тому кто раз в 10 менять будет и не ебать моск!!! :twisted:
у тебя все так просто,а ты не задумался над тем что переборка это гемор пипец и по деньгам если с умом 2 касаря,и не факт что после будет лучше
Сообщение PasHa » Сб сен 29, 2007 5:02 pm
да у меня так просто потому как перебрал! сколько у тя мотор прошел? Просто такое масло как ты льешь мотор будет выкидывать не только при сильном износе поршневой у меня 5W30 оригинальноё хондовское жрал где-то также как у тебя при том что я не особо жари! поменяй кольца вкладыши резиночки и лей 10\40 жрать либо не будет вообще либо совсем немножко!
Сергей
Сообщение Сергей » Сб сен 29, 2007 5:23 pm
еще вопрос могут ли колпачки давать такой сильный ужор?
Сообщение PasHa » Сб сен 29, 2007 5:42 pm
нет! и это 100% я тоже сначала думал что колпачки и сальники поменял все а она как жрала так и жрет поменял кольца вкладыши теперь все норм! :D
Сообщение P.S. » Вс сен 30, 2007 6:23 am
ы... а у меня масло W50 и все... нижней цифры нету :shock:
WereRat
Сообщение WereRat » Вс сен 30, 2007 11:48 am
P.S. писал(а):ы... а у меня масло W50 и все... нижней цифры нету :shock:
Наверное все-таки 50 без W? Потому что как-то бессмысленно получается...
Сообщение P.S. » Вс сен 30, 2007 3:09 pm
Да, просто 50, точно. Зимнего префикса вообще нету, низя зимой на нем :)
hondacrx
Сообщение hondacrx » Пн окт 01, 2007 9:24 am
WereRat писал(а):Я не понял, почему масло с вязкостью 50 только для неизношенных моторов?
если не ошибаюсь, то оно слишком жидкое...сам его не лил... лил 0-40, вот оно как вода
