Поменял сцепление.... Проблема с переключением передач.
Sleeping
Сообщение Sleeping » Пн окт 22, 2007 10:25 pm
В общем, поменял сцепление (в сервисе). Диск - на Valeo, корзину - на чуть-чуть б/у от Civic Shuttle тех же лет (1 в 1 с той, что стояла). Попутно поменял масло в КП.
И вот проблема - Очень туго переключаются передачи. Такое ощущение, что при втыкании (и обратно на нейтраль) любой передачи рычаг "едет по резине" т.е. усилие равномерное.. Что может быть?
На сервисе предположили, что там, где детали 26 и 8 отсюда соединяются с деталью 1 тут попал кусок пыльника. Сказали поездить пару дней, если не изменится ничего, то приезжать.
Подскажите плз, я не могу так ездить =(((((((
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн окт 22, 2007 10:40 pm
как так кусок пыльника попал!?
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
DRFT
Сообщение DRFT » Пн окт 22, 2007 10:45 pm
Ф топку валео!!! Я его щас снимать буду и выкидывать!!! Переключает нормально только на нем демферные пружины сдохли!
wake me up, when september end's...
Sleeping
Сообщение Sleeping » Пн окт 22, 2007 10:45 pm
Мятноkрылый
ХЗ, так сказали.
Я понимаю, что они могли придумать первую попавшуюся отмазку.... им естественно в лом коробку еще раз скидывать, чтобы проверить все.... плюс, им естественно не хочется мне штуку деревянных за масло в коробку возмещать....
Поэтому у вас и спрашиваю...
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн окт 22, 2007 10:47 pm
если резинку проепали...то пускай тем паче вскрывают и удаляют ее оттуда!!! А не "поездий пару дней"!!!
Sleeping
Сообщение Sleeping » Вт окт 23, 2007 6:48 pm
Дамы & Господа, высказывайте плз любые идеи. Ппц, нереально по Московским пробкам так ездить =(((
Che$teR
Сообщение Che$teR » Ср окт 24, 2007 8:08 am
как вариант..
Посмотри не сильно ли тебе затянули болт крепления рычага КПП к кулисе.У меня такая петрушка была.
crx87
Сообщение crx87 » Ср окт 24, 2007 8:51 am
Sleeping посмотри а нармально тебе прикрутили кулису к коробке в раёне 15 на первом рисунки если они забыли её притинуть то будеш включать передачи как на камазе. С этим сталкивался тупо сам забыл прикрутить.
私はちょうど私の車愛
Сергей
Сообщение Сергей » Чт ноя 15, 2007 12:33 pm
ну что разобрался с коробкой?
Sleeping
Сообщение Sleeping » Чт ноя 15, 2007 12:53 pm
Неа =(
Сказали только, что штифт (или как там его) 26 отсюда прикипел наглухо, выбить никак, сломали 2 сверла. Но, поскольку я в тот момент рядом не был, не очень-то я им верю...
А сейчас машина до весны в теплом гараже. Т.к. ямы нет, буду весной что-то думать....
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Чт ноя 15, 2007 1:21 pm
этот штифт 26 каленый, сверлом его не высверлить. а вообще это не штифт и не шпилька, это такая хреновина саморазжимающаяся типо трубки с продольным разрезом, да еще и под конус. выбить ее действительно без мазы. нужна походу специальная приблуда съемник. я свою так и не выбил. так и дербанил коробас вместе с кулисой.
Zhiz
Сообщение Zhiz » Пт ноя 16, 2007 2:09 am
ОСК писал(а):этот штифт 26 каленый, сверлом его не высверлить. а вообще это не штифт и не шпилька, это такая хреновина саморазжимающаяся типо трубки с продольным разрезом, да еще и под конус. выбить ее действительно без мазы. нужна походу специальная приблуда съемник. я свою так и не выбил. так и дербанил коробас вместе с кулисой.
хорошим сверлом высверливается, проверено.
немного высверливаешь, чтоб удобнее было колотушку вставить и молоток посерьезней и выходит она.
www.2speed.ru
+7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг HONDA
kos83
Сообщение kos83 » Пн фев 18, 2008 10:44 am
мастер!
Сообщение PasHa » Пн фев 18, 2008 1:13 pm
А у меня другая проблема появилась перебрал коробку поставил её на место сцепление не трогал вообще теперь выжим почему-то стал очень тугим, правда машина ещё не заводилась может после того как заведу все встанет на место хз? :(
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн фев 18, 2008 7:45 pm
это со сцепой чето...у меня тож самое было!
