Максимально выносливая КПП - какая на D16 встанет?
Сообщение Tinkoff » Ср мар 03, 2010 1:30 pm
Kochevnik, что-то у тебя все ломается?! :shock:
Оч странно... как так надо машину насиловать, чтоб на рыксе коробас стал расходником как на тазу??? Или действительно надо отработать технику переключения... :idea:
Всегда думал, что уж для стока, L3 достаточно живучая и долгоиграющая! У меня подобных проблем не было.
crx87
Сообщение crx87 » Ср мар 03, 2010 5:46 pm
Tinkoff не знаю у меня L3 прожела 4года и пережила 5 комплектов сцепления потом сдохла 5я и R
私はちょうど私の車愛
Сообщение D_Pavel » Чт мар 04, 2010 5:33 am
Коробка - это расходник
Сообщение Tinkoff » Чт мар 04, 2010 7:04 pm
D_Pavel писал(а):Коробка - это расходник
в кривых руках... :lol:
Сильно не пинать)) Я про то, что на стоке надо постараться чтоб ее убить, да еще так быстро!
А на корче, да, коробас - расходник.
Сообщение Raiden » Пт мар 05, 2010 6:17 am
я когда тачку купил, у меня L3 на скорости 35-45 на 3-4 передачи гудела. ну я подумал что скоро сдохнет, и даже масло не стал менять в ней, подумал вместе с коробкой и поменяю. 4 года отъездил не сдохла. живая до сих пор, не хрустит ничё, как гудела в этом режиме так и гудит. :roll:
Сообщение Tinkoff » Пт мар 05, 2010 1:12 pm
Что и требовалось доказать)))
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пн мар 22, 2010 8:01 pm
Чтоб коробка не гудела надо поджать гайку первичного вала. Или не правильная езда.
Я смотрю многие не знают что такое зажатый слалом, и тем более не пробовали. Короткая и мощная Хонда для этого очень хорошо подходит, но с мощным и высокооборотистым мотором коробка не справляется. Диф из-за вывешивания одного из колес происходит пробуксовывание в следствии чего на сателиты и палец создается повышенная нагрузка. А задняя передача вылетает когда делаешь постановку на задний ход и быстрое включение задней передачи. Основная проблема диффа это масло, а быстрого включения задней передачи - высокие обороты. Так, что тут приходится выбирать или слалом или CRX. Коробка P7 c концерто подходит, для слалома из-за коротких передач.
Сообщение D_Pavel » Вт мар 23, 2010 6:06 am
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Вт мар 23, 2010 2:25 pm
Что калхозить придется если вместо L3 консервовской ставить?
Руслан
Сообщение Руслан » Вт мар 23, 2010 3:56 pm
[quote="OSS_CRX"]Чтоб коробка не гудела надо поджать гайку первичного вала.
8) а каковы параметры регулировки?
HONDA FOREVER
Max
Сообщение Max » Вт мар 23, 2010 6:00 pm
А у кого нибудь есть мануал с передаточными числами различных хондовских кпп?
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Вт мар 23, 2010 7:05 pm
Параметры в мануале книге или электронном варианте можно найти. Я мануала с передаточными числами не находил. Могу посчитать на коробке GC, L3, P7, Y1 они все есть в разобраном виде.
Сообщение kirill » Вт апр 06, 2010 5:22 pm
OSS_CRX писал(а): Коробка P7 c концерто подходит, для слалома из-за коротких передач.
проведите ликбез.
разве р7 не длиннее, чем л3?
чем короче - тем динамичнее и тем меньше максимальная скорость, так?
если коробка длинная, то переключение может происходить на более высокой скорости, а время на разгон требуется больше? и максимальная скорость больше, но набирает автомобиль с более длинной коробкой ее дольше.
я правильно написал?
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Вт апр 06, 2010 5:43 pm
да, все верно.
чем короче передача, тем быстрее набираются обороты и тем быстрее ты доходишь до отсечки.
отсечка=передача "закончилась"=>нужно переключаться на следующую.
Сообщение kirill » Вт апр 06, 2010 6:01 pm
что же в итоге длиннее? л3 или р7?
как определяется длинна на разобранной коробке?
соотношение количества зубьев на первой передаче к количеству зубьев на дифференциале?
главная пара - это что такое? совокупность звездочки дифференциала и первой звездочки на валу (если считать от кратера сцепления)?
если да, то след вопрос. можно поставить первую, вторую и третью звездочки от короткой коробки, а четвертую и пятую от длинной?
