B16A лямбда умерла
gdneo
B16A лямбда умерла
Сообщение gdneo » Пн мар 29, 2010 7:42 pm
Народ умерла лямбда (ошибка 41 по самодиагностике). Машина Civic EG6. Мотор B16A. Лямбда 4-х проводная с подогревом, устанавливается в выхлопную сразу после коллектора. Кинулся на NGK. На их сайте в каталоге на B16A лямбд вообще нет. Экзист выдаёт что-то совсем экзотическое. Оригинал космос. Помогите советом как найти подобрать неоригинальную лямбду.
Honda Civic EG6 SiR-II. B16A МКПП. Злой белый Ёж. Очень злой и очень белый.
Pook
Сообщение Pook » Пн мар 29, 2010 8:30 pm
я на b18c поставил контрактную от b20b ошибок не выдает, едет хорошо, но правильно ли она работает х.з :D
maniakk
Сообщение maniakk » Пн мар 29, 2010 10:02 pm
бошевскую 4-х контактную бери с любого цивика - все одинаковые (все 4-хконтактные).
единственное чем отличаются - длиной проводов и разъемом (мама\папа)
проще всего - сними свою и едь на рынок. там подберут
gdneo
Сообщение gdneo » Вт мар 30, 2010 5:11 am
Pook А расход нормальный? или пох на расход главное чтобы валила?:)
maniakk Есть опыт установки боша? Слышал много раз, что бош вообще не подходит.
Сообщение D_Pavel » Вт мар 30, 2010 6:30 am
maniakk писал(а):проще всего - сними свою и едь на рынок. там подберут
+1
Чем бошевская не подходит? Резьба другая или разъем? И при чем тут расход? Если лямбда новая и исправная, и мотор исправный, то всё нормально будет. Можешь одноконтактную поставить без подогрева, но тогда не уверен будет ошибку комп выдавать или нет...
gdneo
Сообщение gdneo » Вт мар 30, 2010 8:05 am
Бош не подходит по электрическим параметрам (сопротивление, напряжение питания и т.д.) Сам не ставил информация с редсов.
Civic-Forever
Укушенный Хондой
Укушенный Хондой
Сообщение Civic-Forever » Вт мар 30, 2010 2:54 pm
любая 4х проводная хондовская, все будет окей
Сообщение D_Pavel » Вт мар 30, 2010 6:11 pm
gdneo писал(а):Бош не подходит по электрическим параметрам (сопротивление, напряжение питания и т.д.) Сам не ставил информация с редсов.
ХЗ... Если лямбда другой системы, она в принципе не подойдет и по размеру
maniakk
Сообщение maniakk » Вт мар 30, 2010 7:42 pm
жуть какая,
как только у меня цивик матушкин уже второй год на боше катается :roll:
gdneo
Сообщение gdneo » Ср мар 31, 2010 6:01 am
А у матушки Sir? :)
Вроде как та бошевская, что для B16A на самом деле трёхпроводная. И в каталоге просто ошибка.
Сообщение D_Pavel » Ср мар 31, 2010 1:37 pm
Провод массы идет на корпус. Какая разница Sir или нет, соотношение бензин/воздух и там и там одинаковое. Кому надо делать на каждый двигатель разные лямбды с разными параметрами? Там принцип везде одинаковый. Лямбд всего два вида, но они сильно отличаются по размеру. Можно хоть от жигулей поставить если влезет.
gdneo
Сообщение gdneo » Пт апр 09, 2010 9:03 am
Поставил контрактную от B16a. В процессе опытной эксплуатации :)
crx87
Сообщение crx87 » Пт апр 09, 2010 8:11 pm
D_Pavel неее есть совсем ебанутый 3й вид 5и проводная ставится на цивик Д15 втек е
私はちょうど私の車愛
Сообщение D_Pavel » Пн апр 12, 2010 6:34 am
crx87 Не знаю, но думаю это разновидность одного из первых двух видов! :D
Сообщение Raiden » Пн апр 12, 2010 7:05 am
лямд всего 2 типа: те которые меняют сопротивление, и те которые генерят напряжение.
всё остальное это отсутствие либо наличие подогревателя.
